€54.00
Stylus with M3 thread, ruby ball Ø4 mm, stainless steel stem Ø2.5 mm, length 10 mm. For use with hard contact and touch trigger probes.
Onderdeelnummer 74130
Schroefdraad M3
Meetapparaat Absolute Arm
Kogel materiaal Robijn
Kogel diameter (D) 4 mm
Lengte (L) 10 mm
Schacht diameter (S) 2,5 mm
Gewicht 2 g
