M3-Stylus (R-2-SS-1.5-L10)
74128
€54.00
Straight Stylus with M3 thread, ruby-ball tip Ø2 mm, stainless steel stem Ø1.5 mm, length 10 mm. For use with hard contact and touch trigger probes.
| Referencia | 74128 |
| Rosca | M3 |
| Dispositivo relacionado | Absolute Arm |
| Diámetro de punta (D) | 2 mm |
| Longitud (L) | 10 mm |
| Material del vástago | Acero inoxidable |
| Diámetro del vástago (S) | 1,5 mm |
| Peso | 2 g |
Accessories
Select Options
También le puede gustar...
Select Options
