13.502,00 zł
Tempi di consegna 10-15 Giorni
Descrizione
Versatile radio receiver with integrated WLAN access point for seamless connectivity. Cable outlet radial. Cable length: 2 m / 6.56'
The m&h RC-R-100-R-PT is a multifunctional radio receiver operating in the 2.4 GHz range, designed to communicate with radio-wave touch probes. Its integrated WLAN access point facilitates easy network integration, supporting bidirectional communication with up to 8 probes on the same machine. The compact design allows for straightforward installation within the machine room.
Codice prodotto RC-R-100-R-PT#
Tipo di ricevitore Ricevitore radio
Dimensioni del ricevitore Ø100 mm x 37 mm (Ø3,94″ x 1,46")
Portata di trasmissione / ricezione Fino a 15 m
Frequenza di trasmissione 2400 - 2483,5 MHz (2,4 GHz)
5.15 - 5.25 GHz (WLAN 5 GHz)
20 MHz Channels 36, 40, 44, 48
Alimentazione 12 - 30 V CC, max. 400 mA*
*in funzione del carico delle uscite e dello stato di esercizio
Intervallo di temperatura Funzionamento: 10°C - 50°C
Conservazione: 5°C - 70°C
Materiale Acciaio inossidabile
Classe di protezione IP68: EN60529
DIN 40050 / IEC 529
Cavo di collegamento 2 m con connettore
Montaggio 4x Vite a brugola M4
Compatibilità del sensore RWP20.50-G
TP-R-400
LS-R-4.8
Tool Setter Compatibility TS-R-400
Peso 1570 g (con cavo e tubo di protezione)
