M2-Stylus (R-4-SS-2-L20)
03969214
€ 32,00
Straight stylus with M2 thread, ruby ball Ø4 mm, stainless steel stem Ø2 mm, length 20 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Toegevoegd aan winkelwagen.
| Onderdeelnummer | 03969214 |
| Meetapparaat | CMM |
| Schroefdraad | M2 |
| Kogel materiaal | Robijn |
| Kogel diameter (D) | 4 mm |
| Kwaliteit Kogel | G5 |
| Lengte (L) | 20 mm |
| Eff. Werk lengte (EWL) | 20 mm |
| Schacht diameter (S) | 2 mm |
| Similar to Renishaw Code | A-5000-4161 |
| Gewicht | 0,8 g |
Mohlo by se vám také líbit...
Opties selecteren
