M3-Stylus (R-2-SS-1.5-L10)
74128
49,00 €
Descrizione
Straight Stylus with M3 thread, ruby-ball tip Ø2 mm, stainless steel stem Ø1.5 mm, length 10 mm. For use with hard contact and touch trigger probes.
Aggiunto al tuo carrello.
| Codice prodotto | 74128 |
| Filetto | M3 |
| Dispositivo | Absolute Arm |
| Diametro punta (D) | 2 mm |
| Lunghezza (L) | 10 mm |
| Materiale stelo | Acciaio inossidabile |
| Diametro stelo (S) | 1,5 mm |
| Peso | 2 g |
Accessoires
Selezionare opzioni
Vous pourriez également apprécier...
Selezionare opzioni
