1.120,00 €
Levertijd > 25 dagen
Straight stylus with M5 thread, diamond sphere Ø3 mm, tungsten carbide stem Ø2 mm, length 35 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Codice prodotto M00-694-192-000
Dispositivo CMM
Filetto M5
Materiale punta Diamante
Diametro punta (D) 3 mm
Lunghezza (L) 35 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 24 mm
Diametro stelo (S) 2 mm
