M3-Taststift (R-3-SS-2-L10)
SKU:
03969327
38,00 €
In Stock
Quick overview
Straight stylus with M3 thread, ruby ball Ø3 mm, stainless steel stem Ø2 mm, length 10 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
| Codice prodotto | 03969327 |
| Filetto | M3 |
| Dispositivo |
CMM Absolute Arm |
| Diametro punta (D) | 3 mm |
| Classe sfera | G5 |
| Lunghezza (L) | 10 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 6,5 mm |
| Materiale stelo | Acciaio inossidabile |
| Diametro stelo (S) | 2 mm |
| Peso | 0,6 g |
Accessories
Select Options
You may also like...
Select Options
