41,00 €
Vue d'ensemble sommaire
Gerader Taststift mit M2 Gewinde, Rubinkugel Ø5 mm, Schaft aus rostfreiem Stahl Ø2.5 mm, Länge 10 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
| Référence | 03969205 |
| Application | MMT |
| Filetage | M2 |
| Matériau pointe | Rubis |
| Diamètre pointe (D) | 5 mm |
| Grade de billes | G5 |
| Longueur (L) | 10 mm |
| Longueur travail eff. (EWL) | 10 mm |
| Matériau tige | Acier inoxydable |
| Diamètre tige (S) | 2.5 mm |
| Similar to Renishaw Code | A-5000-4155 |
| Poids | 0,7 g |
