157,00 €
Kugel-Zylindertaststift mit M2 Gewinde, Taststiftspitze aus Rubin Ø2 mm, Hartmetallschaft Ø1.6 mm, Länge 20 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Zylindertaststifte vergrößern die antastende Oberfläche und gewährleisten somit einen guten Kontakt zum Werkstück. Anwendungsbeispiele sind insbesondere Messungen von Blechkanten oder dünnen Werkstücken. Je nach Anwendung stehen verschiedene Materialien für Schaft und Tastelement zur Wahl.
| Part Number | 03969292 |
| Related Device | CMM |
| Thread | M2 |
| Tip Material | Ruby |
| Tip Diameter (D) | 2 mm |
| Ball Grade | G5 |
| Length (L) | 20 mm |
| Eff. Working Length (EWL) | 7.2 mm |
| Stem Diameter (S) | 1.6 mm |
| Similar to Renishaw Code | A-5000-7812 |
| Weight | 0.6 g |
