76,00 €
Gerader Taststift mit M3 Gewinde, Rubinkugel Ø3 mm, Hartmetallschaft Ø2 mm, Länge 50 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
| Part Number | 03969353 |
| Related Device | CMM |
| Thread | M3 |
| Tip Material | Ruby |
| Tip Diameter (D) | 3 mm |
| Ball Grade | G5 |
| Length (L) | 50 mm |
| Eff. Working Length (EWL) | 42.5 mm |
| Stem Diameter (S) | 2 mm |
| Similar to Renishaw Code | A-5003-0059 |
| Weight | 2.7 g |
