130,00 €
Descrizione
Gerader Taststift mit M2 Gewinde, Rubinkugel Ø4 mm, Kohlefaserschaft Ø2 mm, Länge 75 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Ein Kohlefaserschaft zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und sehr hohe thermische Stabilität aus.
Codice prodotto 03969424
Dispositivo CMM
Filetto M2
Diametro punta (D) 4 mm
Classe sfera G5
Lunghezza (L) 75 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 75 mm
Materiale stelo Fibra di carbonio
Diametro stelo (S) 2 mm
Similar to Renishaw Code A-5003-4784
Peso 0,7 g
