83,00 €
Descrizione
Gerader Taststift mit M2 Gewinde, Rubinkugel Ø4 mm, Keramikschaft Ø2 mm, Länge 50 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Ein Keramikschaft zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und sehr hohe Steifigkeit aus. Aufgrund des charakertistischen Bruchverhaltes von Keramik kann der Sensor im Falle einer Kollision geschützt werden.
Part Number 03969224
Related Device CMM
Thread M2
Tip Material Ruby
Tip Diameter (D) 4 mm
Ball Grade G5
Length (L) 50 mm
Eff. Working Length (EWL) 50 mm
Stem Material Ceramic
Stem Diameter (S) 2 mm
Similar to Renishaw Code A-5003-0065
Weight 0,9 g
