67,00 €
Descrizione
Gerader Taststift mit M2 Gewinde, Rubinkugel Ø1 mm, Hartmetallschaft Ø0.8 mm, Länge 20 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Codice prodotto 03969271
Dispositivo CMM
Filetto M2
Diametro punta (D) 1 mm
Qualità sfera G5
Lunghezza (L) 20 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 14 mm
Materiale codolo Carburo di tungsteno
Diametro stelo (S) 0.8 mm
Similar to Renishaw Code A-5003-0033
Peso 0,4 g
