105,00 €
Quick overview
Gerader Taststift mit M2 Gewinde, Rubinkugel Ø4 mm, Kohlefaserschaft Ø3 mm, Länge 50 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Ein Kohlefaserschaft zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und sehr hohe thermische Stabilität aus.
| Part Number | 03969260 |
| Related Device | CMM |
| Thread | M2 |
| Tip Material | Ruby |
| Tip Diameter (D) | 4 mm |
| Ball Grade | G5 |
| Length (L) | 50 mm |
| Eff. Working Length (EWL) | 50 mm |
| Stem Material | Carbon Fiber |
| Stem Diameter (S) | 3 mm |
| Similar to Renishaw Code | A-5003-2285 |
| Weight | 0,8 g |
