76,00 €
Descrizione
Gerader Taststift mit M2 Gewinde, Rubinkugel Ø3 mm, Hartmetallschaft Ø2 mm, Länge 50 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
| Codice prodotto | 03969293 |
| Dispositivo | CMM |
| Filetto | M2 |
| Diametro punta (D) | 3 mm |
| Qualità sfera | G5 |
| Lunghezza (L) | 50 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 42,5 mm |
| Materiale codolo | Carburo di tungsteno |
| Diametro stelo (S) | 2 mm |
| Similar to Renishaw Code | A-5003-0042 |
| Peso | 2,4 g |
