75,00 €
Descrizione
Gerader Taststift mit M4 Gewinde, Rubinkugel Ø 6 mm, Keramikschaft Ø 4,5 mm, Länge 100 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
Ein Keramikschaft zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und sehr hohe Steifigkeit aus. Aufgrund des charakertistischen Bruchverhaltes von Keramik kann der Sensor im Falle einer Kollision geschützt werden.
Codice prodotto 03969427
Dispositivo CMM
Filetto M4
Diametro punta (D) 6 mm
Codice Renishaw comparabile A-5000-3712
Qualità sfera G5
Lunghezza (L) 100 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 89,5 mm
Materiale codolo Ceramica
Diametro stelo (S) 4.5 mm
Peso 8,9 g
