70,00 €
Quick overview
Gerader Taststift mit M3 Gewinde, Rubinkugel Ø4 mm, Hartmetallschaft Ø2 mm, Länge 40 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
| Codice prodotto | 03969434 |
| Dispositivo | CMM |
| Filetto | M3 |
| Diametro punta (D) | 4 mm |
| Qualità sfera | G5 |
| Lunghezza (L) | 40 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 40 mm |
| Materiale codolo | Carburo di tungsteno |
| Diametro stelo (S) | 2 mm |
| Similar to Renishaw Code | A-5003-0060 |
| Peso | 2,4 g |
