66,00 €
Gerader Taststift mit M3 Gewinde, Rubinkugel Ø1.5 mm, Hartmetallschaft Ø1 mm, Länge 30 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
| Part Number | 03969432 |
| Related Device | CMM |
| Thread | M3 |
| Tip Material | Ruby |
| Tip Diameter (D) | 1.5 mm |
| Ball Grade | G5 |
| Length (L) | 30 mm |
| Eff. Working Length (EWL) | 21.7 mm |
| Stem Diameter (S) | 1 mm |
| Similar to Renishaw Code | A-5003-0051 |
| Weight | 1 g |
