76,00 €
Descrizione
Gerader Taststift mit M2 Gewinde, Rubinkugel Ø5 mm, Hartmetallschaft Ø2.5 mm, Länge 50 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
| Onderdeelnummer | 03969295 |
| Meetapparaat | CMM |
| Schroefdraad | M2 |
| Kogel materiaal | Robijn |
| Kogel diameter (D) | 5 mm |
| Kwaliteit Kogel | G5 |
| Lengte (L) | 50 mm |
| Eff. Werk lengte (EWL) | 50 mm |
| Schacht diameter (S) | 2.5 mm |
| Similar to Renishaw Code | A-5003-0049 |
| Gewicht | 3,8 g |
