SKU: M00-694-195-000
$1,610.00
Consegna > 25 giorni
Quick overview
Straight stylus with M5 thread, diamond sphere Ø3 mm, tungsten carbide stem Ø2 mm, length 60 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Codice prodotto M00-694-195-000
Dispositivo CMM
Filetto M5
Materiale punta Diamante
Diametro punta (D) 3 mm
Lunghezza (L) 60 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 50 mm
Diametro stelo (S) 2 mm
